Opel astra 1998: Distributiriem vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1700
hallo vrienden een vraagje
heb Distributiriem vervangen van mijn opel astra G 1.7 dti caravan van het jaar 1998 nu heb ik alles op punt gezet zoals
voorgeschreven nokkenas krukas pomp
bij de pomp pin in gaatje
krukas merkteken op 12h00
nokkenas tussen 8 a 9h00 nu heb ik 2 maal krukas rond gedraaid en de punten kwamen overeen nu wilde ik het nog eens herhalen en kon maar drie kwart toer draaien en het zat vast kon niet meer draaien wat kan dat zo zijn
Alvast Bedankt
G B S
115 km
al 6 jaar lid
Nokkenas is niet goed. Zuiger loopt tegen een klep vrees ik. Had je de nokkenas niet geblokkeerd?
"Steek een M6 x 1,00 bout in het nokkenastandwiel en een M8 x 1,25 bout in het inspuitpomptandwiel om de tandwielen in hun stand te blokkeren 4."
Dank u voor je antwoord
ja heb nokkenas geblokkeerd met boutje en ook de pomp en krukas met merkteken naar boven op 12h00
nu weet ik niet of ik iets fout heb gedaan ?
G B S Topicstarter 115 km Reageer
Zou alles eerst maar eens opnieuw op tijd zetten , en dan verder kijken.
kaleido 1 158.780 km Reageer
oke ik heb alles terug op tijd gezet maar het blijft het zelfde ga nu motor open doen en zal dan wel zien wat het is hoop ik
Alvast Bedankt voor jullie reactie
oke het is opgelost was twee kleppen krom en die gingen niet meer goed open en dicht
nog eens bedankt voor jullie reactie
