Opel Ascona: druk in benzinetank
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16SH
ben nu aan de laatste opbouw bezig van mijn restauratieproject van de Ascona.
Auto heeft 10 jaar niet gelopen.
Nou was ik bijna zover om m weer te starten,alleen de carburateur zat er nog niet op.
De benzinetank was er ook onder weg geweest,en helemaal leeg geweest dus een kannetje met 5 liter benzine er vast ingegooid.
Dop erop,5 minuten later ruik ik toch een benzinelucht,liep het zo uit de slang die op de carburateur zou moeten,kwam er best hard uit.
Ik dus de tankdop eraf gedraaid,bleek er dus gewoon druk op de tank te staan.
Hij zal toch wel ergens een ontluchting hebben??
Overigens loopt de auto inmiddels wel al weer zonder lekkage maar ik durf eigenlijk de dop er niet op te draaien.
Iemand een suggestie??
patje kadettje
10.390 km
al 23 jaar lid
Hoi Patrick de ontluchting bovenop de tank gaat naar de bovenkant van de vulhals en vanaf die plaats met een lange leiding om de tank naar de linker kant . Maak aan het eind een verbreding of een open gezaagd filtertje tegen het opzuigen van water. Ont luchting op de dop kan ook maar moet niet nodig zijn. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
net even gekeken,zo loopt het inderdaad precies,zou dat klepje in de vulhals niet goed zijn??
patje kadettje Topicstarter 10.390 km Reageer
Dat kan ik van hieruit niet zeggen ,maar wat is er tegen een beetje druk? nu ik dit zo type komt dit weer in mijn geheugen terug 30 jaar geleden keken wij daar raar vanop maar volgens mij hoort dat zo. vooral als je de benzine net hebt gevult krijg je gasonwikkeling en dat wil je niet rond je auto ruiken . Lekker zo laten. Zelf heb ik een '72 A ascona gehad . Succes met je hobby.
zal er dan wel aan gelegen hebben dat de benzine slang nog niet op de varajet zat.
Ik zal m wel eens aandraaien en kijken wat er gebeurt,bedankt zover!
er zit in de carburateur ook een vlotter
die de benzine toevoer afsluit
als je dan je slang niet vast zet naar je carburateur toe
zou hij kunnen lekken
je hebt een mechanische pomp
mvg willem2
Maar wat verklaart dan de druk in de tank vraag ik me af..met of zonder slangen aangesloten..Dat er zonder slangen wat uitgelopen komt, oke, maar zoveel druk erop..hmm
wat meneer al aan geeft ruikeen benzine lucht komt zo uit mijn slang gelopen op mijn carburateur
logisch dat die stinkt hmmmm
Dat het eruit loopt snap ik, maar waar komt die druk zo ineens vandaan..Of staat er een kacheltje onder de tank :)
ja precies weet ik niet meer het is ongeveer 40 jaar geleden maar er stond altyd een beetje
druk op de tank dat hoorde je bij het los draaien van de tank of als de zon er lekker opstond
maar toen vond je dat normaal
mvg willem2
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Ascona of stel zelf een nieuwe vraag.
