Deze auto heeft wanneer je er geen bougies in heb zitten geen druk-opbouw naar het koelssteem toe, logisch maar wanneer je er 1 vd 6 bougies in doet (maakt niet uit welke cillinder) loop het koelvloeistof met druk uit het tankje van de koelvloeistof.
Ik denk zelf aan een lekke kop maar ik vind het zo vreemd dat het koppakking dan lek zou zijn aan beide cillinderkoppen. Kan het ook wat anders zijn.
Compressie test wijst uit dat de 3 cill aan de schutbordzijde 11 bar hebben en die aan de voorkant van de auto maar 8 bar druk hebben.
Ben even verder nu met slopen en zie dat de kleppen brandschoon zijn en de bovenzijde van de zuiger ook mooi zwart is. De kop zit er nog op.
Verder zie ik op de oliepomp olie liggen.
Drukopbouw bij plaatsen bougies duid op lekke koppakking of gescheurde kop.
moet toegeven dat ALLE cilinders lage compressie hebben zou tussen de 13 en 15 bar moeten zijn.
Is deze motor niet gewoon GLOEIENDE heet geweest??, dat kan uitwijzen dat ALLE cilinders lekken.
Ik rijdt zelf met een Vectra-B 2.5 V6 (X25XE) uit '96 mijn compressie is tussen de 15 en 16 bar.
Willem
