Corsa C 1000cc 3 cilinder koppeling , drukgroep en ook de hydraulische druklager vervangen.
Tijdje terug nog bij de Astra van mijn zoon gedaan en geen probleem gehad om druklager te ontluchten maar bij deze wil er maar geen druk op komen en blijven luchtbellen inzitten?
Dus even een vraagje of we hier een andere techniek moeten toepassen dan de gewonne manier van pompen, houden, open, dicht, terug pompen enz.?
Met de Astra veel ellende gehad om de versnellingen af te stellen en is nog niet 100%. Is er bij deze een procedure die we moeten volgen?
Dbv.
Ivo
Je kunt ook de zwaartekracht zijn werk laten doen , nippel open , voldoende olie in het potje en de olie zal op een gegeven moment uit de nippel komen , dan nog even een paar keer op de pomp manier .
In principe hoef je niets af te stellen , waarschijnlijk heb je de kabels op de verkeerde manier los gemaakt , misshien via google/you tube iets te vinden.
