moter slaat van vandaag op morgen niet meer aan, met remreiniger loopt hij eventjes.
heb het luchtfilter eraf gehad en zie injector na druppelen.
zou het dat kunnen zijn.?
en is het zelf te doen voor een amateur?
bvd .
Injector vervangen: stekkertje los, torxschroefje los en dan er uit trekken. Let op: onderin zit ook nog 'n afdichtring ! Montage in omgekeerde volgorde.
Gr.
