Heb een dynamo uit een astra 94 in de combo 98 gemonteerd. Probleem is de stekker, die heeft 4 aansluitingen, de originele had er maar 2 (een blauw/witte en een groene)wie kan mij helpen, heb lukraak wat geprobeerd en denk dat blauw/wit voor accuverklikker lampje is, met de groene draad op een van de andere 3 stekers levert de dynamo in twee gevallen 6V, een beetje weinig om de accu bij te laden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
de astra dynamo past echt niet op de combo,zet maar gauw een juiste dynamo op je combo,wat was trouwens het probleem denkt er om er kan ook een laadstroom relais kapot zijn die zit rechts onder bij voeteneind passagierszijde
succes gr gep
