Van mijn auto ging een keer de dynamo stuk. Een ander gemonteerd en laadspanning gemeten. 12.4 Volt. Na een poosje gaat mijn acculampje branden op het dashboard. Spanning gemeten 15.5 Volt. Lampjes op dashboard gaan hierdoor stuk. Van een ander astra een zelfde type dynamo afgehaald en gemonteerd. Zelfde probleem, Laadspanning eerst 12.5 Volt en na een paar dagen gaat de acculampje branden. Spanning gemeten 15.5 Volt en loopt op bij gasgeven. Een 3e dynamo ging het precies zo. Wat kan het probleem zijn. Ik blijf zo aan het vervangen van dynamo's en lampjes.
Zelfs de dealer kan het probleem niet vinden.
