Tijdens het rijden brandde plotseling het acculampje. De motor uitgezet. Opnieuw gestart. De temperatuurmeter, brandstofmeter, de rode lamp van de handrem, het acculampje brandden niet meer.
De achteruitrijlicht deed het ook niet meer.
De richtingaanwijzers, groot en dimlicht, dashboardlamp, binnenverlichting, kofferbakverlichting, doen het allemaal.
Ik heb een andere dynamo erin gedaan. Met draaiende motor gaf de voltmeter 12.2 V aan en de ...meters gaven niks aan. Ik ging een eindje rijden. Tijdens het rijden ging het acculampje plotsing branden. De Voltmeter gaf 14.2 volt aan.(bij de accu gemeten)
Volgens mij is de spanningsstabilisator stuk. Is dat zo? Help !!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
De rode lamp van de handrem krijg spanning rechtstreeks vanaf het contactslot.
De achteruitrijlampen krijgen spanning vanaf het contactslot via zekering #13.
De spanningsREGELAAR zit in de dynamo achter de borstelhouder,dus die heb je met het uitwisselen van de dynamo mee verwisseld.
Dynamo verder wel goed aangesloten?
