Hallo allemaal het verhaal is als volgt begonnen.Onderweg naar mijn werk begonnen ineens mijn lampjes te knipperen van tractiecontrol,ABS,en mijn stuurbekrachtiging.Ik heb de auto langs de kant van de weg gezet en de accuspanning gemeten.Deze was 11.2V dus veels te laag en kwam er zodoende ook achter dat de dynamo niet meer bijlaadde. Dus de ANWB gebeld en deze heeft de accu ff snel opgeladen zodat ik in ieder geval mijn huis kon bereiken.Vervolgens oude dynamo gedemonteerd en nieuwe geplaatst.SO far so good zou je zeggen want alles werkte weer.Helaas was dit van korte duur want na een aantal KM hetzelfde probleem en mijn nieuwe dynamo bleek ook overleden. Vervolgens kwam ik er achter dat als ik het blauw/witte kabeltje van mijn laadstroom controle lampje loshaalde van mijn dynamo het lampje in mijn dashboard gewoon bleef branden.En dat zou toch volgens mij uit moeten gaan als je het kabeltje loshaalt.Ondertussen heb ik weer een nieuwe dynamo gemonteerd maar wijselijk dit kabeltje nog maar niet aangeslotenelfs de opel dealer kon geen pasklaar antwoord geven.En om ze nou een paar dagen te laten zoeken a 70 euro per uur leek me ook niet zo`n goed plan.Hoop dat iemand iets weet want zit echt met de handen in `t haar.Alvast hartelijk dank
PS ik zie dat `t bouwjaar op 1994 staat maar dat moet 2004 zijn
Controleer ook eens de bedrading van en naar de dynamo.
De vraag is natuurlijk waarom de nieuwe dynamo kapot is gegaan, toeval ? Kortsluiting ?
Zou eens even beginnen met meten en plaats dat dan even hier.
Gr Stefan
