Het dynamolampje van mijn Meriva begint af en toe te branden. Dit gebeurt met verschillende tussenpozen, soms lange tijd niet. Als het brandt blijft het branden zolang je de motor laat draaien. Bij het opnieuw starten brandt het dan niet opnieuw en kan weer lang wegblijven. Onlangs heeft mijn garage de laadstroom gemeten. Die bleek prima te zijn. Kon geen probleem vaststellen. De auto heeft intussen 165.000 km gelopen. Wat moet ik hiervan denken?
vriendelijke groet,
Herman van Braak
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
mooier zou zijn om een voltmeter in het interieur te hebben.
De akkuspanning is onbelast +- 12,6 volt. Afhankelijk van het aantal ingeschakelde verbruikers zakt die spanning(bij stilstaande motor) naar 12 volt of zelfs (veel) minder,
Bij draaiende motor weinig verbruikers en met een volle akku zal de (akku) spanning door de dynamo op +- 13,5 volt gebracht worden.
De vraag is nu of tijdens het branden van het lampje de spanning 13,5 volt blijft (laden) of terugvalt naar 12 volt of minder..(niet laden)
Dit zou je moeten kunnen zien aan de koplampen, die gaan plotseling minder fel branden. Overdag is dit te horen aan de aanjager van de verwarming(in de hoogste stand) deze gaat dan plotseling iets langzamer draaien..
Als de dynamo blijft laden kunnen er 2 oorzaken zijn. Een fout in de electronische spanningsregelaar van de dynamo of een fout in het dashbord.. (naar mijn mening minder waarschijnlijk.
Als de dynamo niet laadt is het bijna zeker dat de dynamo de oorzaak is.
Als je van mening bent dat je het branden van het lampje kunt oproepen??? door bv de aircopomp in te schakelen of de stuurbekrachtigingspomp te belasten, moet goed de aandrijving van de dynamo bekeken worden. Een loszittende poulie of veel te slappe riem kan dat veroorzaken
