Na meten (12.3V op accupolen) met draaiende motor blijkt dynamo defect (dit noem ik dynamo 1 voor het vervolg).
dynamo 2 van de sloop gemonteerd en geeft eveneens 12.3 V. + en min van dynamo 2 gemeten en blijkt wisselspanning te geven (ongeveer 20 V.)
Dynamo 3 van sloop gehaald. Hetzelfde effect als dynamo 2. Dynamo 1 terug gebouwd, hetzelfde effect als dynamo 2.
andere verschijnselen:
acculampje brand niet, radio (op constante 12 V) doet het niet.
achter op de printplaat bij het acculampje is een baantje kapot (kan bij het meten gebeurd zijn).
acculampje doorgemeten (is ok) en zekering voor instrumenten paneel vervangen.
massa van dynamo op minpool van de accu gezet om te controleren of massa van motorblok slecht is. Maar gaf geen verbetering.
Het vermoeden bestaat dat via het electrisch circuit de ingebouwde gelijkrichter in de dynamo iedere keer wordt opgeblazen.
Wie heeft tips ??
Bij mijn Ascona was ie toen ook stuk,en die maakt deel uit van de stroomkring om je dymamo te bekrachtigen.Of probeer een ander dashboardje als je print suk is.
