Opel Corsa: easytronic probleem schakelmodule ????
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12XE
Hallo lezers,
Ik heb het volgende probleem. Als mij corsa met een easytronic versnellingsbak een tijdje gelopen heeft (10km). En ik zet de auto uit, dan komt in het het display de letter F naar boven. Soms wil het morrelen aan de pook nog helpen en verschijnt de letter N weer in het display , als je de motor echter weer wilt starten komt de letter F weer naar boven. Samengevat: Starten is niet meer mogelijk en afslepen is het devies.
Als de motor echter een paar uur heeft gestaan (nacht),dan start de corsa weer normaal en het probleem herhaalt zich weer.
Ik ben vervolgens naar de opel dealer gegaan en heb hem laten uitlezen aan een tech2. Hierop waren geen afwijkingen te vinden!!!! (alles normaal). Echter naar een aantal kilometers weer het zelfde probleem. Om van dit gezeur aft zijn heb ik een 2e hands easytronic bak gekocht. Ik verwacht namenlijk dat het probleem in de schakelmodule zit. Op de schakelmodule zitten twee elektromotoren , de motor aan de linker zijde de schakelmotor moeten zijn en aan de de rechterzijde zou de keuzemotor moeten zijn. Mijn vraag is nu het volgende mag ik de schakelmotor appart vervangen en de schakelmodule verder laten zitten of moet ik , zoals opel dit voorschrijft, de gehele module, dus inclusief de beide motoren vervangen ? en wat is het risico als ik alleen een schakelmotor vervang ?
In ieder gaval al vast bedankt voor de reactie
marcel
opelmuis
60 km
al 17 jaar lid
Buitendienstoplossing: 1389
Onderwerp: F13 Transmissie Easytronic (MTA) - Foutmodus actief, geen TC, of TC 1726, of TC 1728, TC 1730
Modellen: Motoren: Optie:
Corsa-C 2001 Z12XE Easytronic
Klacht: Schakelen niet mogelijk, motor kan niet worden gestart, bij softwareversie 34 verschijnt "F" op het display, en in de ECU Easytronic is geen TC opgeslagen (maar TC P1700 wordt in de motor-ECU opgeslagen) / vanaf softwareversie 35 verschijnt TC 1726, TC 1728, TC 1730 op het display
Oorzaak: Mechanisch probleem van MTA schakelmodule
Productie: Vanaf de volgende VIN: Eisenach W0L0XCF0816066110, Zaragoza: W0L0XCF6814141177 zijn gewijzigde onderdelen in de productie gebruikt.
Oplossing:
Werkwijze:
1. Vervangen van schakelmodule transmissie,
- zie Service-instructie "Schakelmodule transmissie uit- en inbouwen
(MTA)", groep "K", Service-instructie Corsa-C.
Let op: Gebruik in alle gevallen een nieuwe papieren pakking
Schakelmodule transmissie MTA.
2. Controle en correctie van het transmissieoliepeil,
- zie Service-instructie "Transmissieoliepeil controleren en corrigeren
3. Nieuwste softwareversie installeren.
Onderdelen: Onderdeelnr.: Catalogusnr.:
Papieren pakking schakelmodule transmissie MTA 24 463 470 07 55 167
Schakelmodule transmissie MTA 09 198 576 07 84 001
Standaardtijden: TC: St.t.:
T8 138 90 Schakelmodule transmissie 92 0,8
uit- en inbouwen (MTA),
transmissieoliepeil controleren
en corrigeren (MTA),
nieuwste softwareversie
installeren.
Garantieaanvragen kunnen worden ingediend voor voertuigen die niet ouder
zijn dan 3 jaar en minder dan 100.000 km hebben gereden.
Vergoeding van de gewerkte tijd overeenkomstig de richtlijnen inzake het
vergoeden van garantiekosten.
Functiegroep: K - Koppeling/Transmissie
Klachtengroep: 04 - Elektrische fouten,10 - Lekkages
Foutcode 1726,1728,1730
dus het is eigenlijk wel een bekend probleem
werd ook onder garantie gerepareerd
misschien kun je hier wat mee
mvg willem2
Hoi Willem
Bedankt voor de snelle reactie. Mijn vraag is echter iets specifieker nml kan ik alleen de schakelmotor appart vervangen en de schakelmodule verder laten zitten of moet ik , zoals opel dit voorschrijft, de gehele module, dus inclusief de beide motoren vervangen ? en wat is het risico als ik alleen een schakelmotor vervang ? ik bedoel eventuele schade etc.
MVG Marcel
opelmuis Topicstarter 60 km Reageer
ja dat had ik begrepen marcel
maar ik dacht misschien heb je hier wat aan
op de vraag kan ik geen antwoord opgeven.
zal het voor je navragen maar op dit moment zit die op cursus
morgen als je nog geeen reactie,s heb gehad
mvg willem
marcel heb het voor je nagevraagt kon
alleen niet goed verwoorden wat je bedoelt
wat ik wel weet is voor je gaat sleutelen
moet alles met tech terug gezet worden
ben je er nog niet uit dan kan ik je een telefoon
nr geven die je dan kunt bellen die kanje precies vertellen hoe of wat
mijn verstand reikt niet zover
mvg willem2
vanmiddag heb ik de gehele schakelmodule vervangen een halfuurtje werk, ennnn hij schakelt weer als een zonnetje. Ik heb verder geen software update gedaan.
mooi dan weer een tevreden mens
viel het allemaal nog wel mee
ik dacht dat de je de bak er onder van daan wilde halen
mvg willem2
