Wie heeft een idee...
nadat we óf enorme pech óf enorm zijn opgelicht is echter de distributieriem in de motor geslagen (hij was vervangen werd ons gemeld). Gekozen voor vervanging door een gereviseerde motor van de sloop. Sinds dat de motor is vervangen start de auto af en toe slecht en gaan dan storingslampjes branden van motorstoring en abs. Hij rijdt dan ook niet helemaal lekker, dus die storing geeft de ecu wel aan de motor door. Wat is de kans dat we echt nog meer pech hebben en dat de ecu dus nu ook aan het stuk gaan is of moet de software gereset/geupdate worden omdat er nu een andere motor in het brik zit? gaat de ECU nu idd ook stuk of valt dat mee?
help me please :)
grt
Pleun
Ofwel meerdere storingen omdat zowel de motorlamp als die van het abs aan gaan, dan wel iets dat beide betreft.
Moderne computers "praten" met elkaar. Zo is het gewoonte om het ABS de snelheid te laten mewten en die aan de motor door te geven.
Dat scheelt weer een sensor. Als de snelheid in het abs niet gemeten kan worden, krijg je 2 lampjes, eerst abs, dan motor.
Of dat hier ook is? Motor en ABS laten uitlezen, codes overschrijven (liefst met nummer) en hier plaatsen.
De vervangende motor, had die dezelfde motorcode? (exact dezelfde dus) of was het een iets andere motor?
Welke sensoren/injectors etc. zijn er gebruikt? Die van jouw oude motor of (een deel) van de "nieuwe"?
