Ik heb waarschijnlijk een probleem met de EGR klep (denk), nu heb ik deze losgekoppeld en schoon gemaakt, maar dit is alleen de buitenkant van de klep hoe maak je zo'n klep nu ook inwendig schoon dat deze open gaat om shoon te maken, aan de buitenkant zat veel roet, zafira verbruikt ook behoorlijk veel olie al van af het begin, de klep is ca 20.000km geleden ook schoongemaakt door de garage en toen hikte deze niet meer in het begin, het probleem is nl dat na het starten niet meteen lekker stationair loopt duurt eventjes en dan houdt deze behoorlijk in hoe muur gas erbij hoe meer de auto inhoudt, trap ik paar keer het gas goed in dan is het verdwenen, of 5 minuutjes rijden met horte en stoten.
wie weet de oplossing hoe die klep open kan om schoon te maken?
gr paul
