Mijn Vraag Is Zit Er Op Deze Type Motor Ook Een Egr Klep.(c18nz)
Zou Ik Deze Ook Kunnen Dicht Maken.
Motor Loopt Namelijk Onregelmatig Stationair
Iedereen kan de EGR klep opsporen door bij het uitlaatspruitstuk te zien of daar ook een verbindingspijp loopt, met een klep erin, waarop een soort UFO zit, met een rubber slangetje.
Dit slangetje zuigt een vacuum in de bovenste Ufo achtige potje welke dan de onderliggende klep meer openstuurt.
Van de klep loopt de verbinding naar het inlaat spruitstuk waar de uitlaatgassen worden teruggemixed met de inlaatlucht.
Denk eerder dat in jouw geval ontsteking, vervroeging, bougies en kabels etc moet controleren, alsmede het stationair instelling.
Cor
