Opel Agila: EGR klep Agila 0.9
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.9
Ik heb hier een Agila 0.9 die zo nu en dan een motorstoring geeft.
Lmm is vervangen,
Lambdasondes vervangen,
Bobine vervangen.
Nu heb ik met een schema van het AMT forum de EGR klep doorgemeten.
Op pen 5 staat 12V t.o.v massa
Tussen pen 2&3 staat 5V
Op pen 4 komt na contact 1,16V t.o.v massa.
Bij draaiende motor blijft dit 1,16V.
Het lijkt erop dat de EGR klep vastzit.
Is deze schoon te maken, of moet er een ander gemonteerd worden?
En hoe zit de EGR klep tussen uit en inlaat ik kan alleen maar een leiding naar de inlaat vinden.
B.v.d Siep Anne
Sieperman
695 km
al 18 jaar lid
schoonmaken kan maar is tijdelijke oplossing de egr klep zit als je ervoor staat recht van de kop
gr sebastiaan
Hallo sebastiaan,
Dat de EGR klep rechts van de kop zit (bakzijde) weet `k anders had `m niet door kunnen meten :P
Als ik naar de klep kijk dan is het net alsof ie in een soort van koelwaterhuis zit, moet de koelvloeistof uit de motor om de klep eraf te halen?
en zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten, opnieuw inleren etc?
Sieperman Topicstarter 695 km Reageer
ja dat klopt je kunt hem er gewoon afhalen inleren hoeft niet
gr sebastiaan
bedankt,
Je had het over dat het alleen een tijdelijke oplossing is, loont het om `m schoon te maken? of is `t met een paar weken weer net zo erg?
Gr Siep Anne
meestal gaat hij stuk dat is mijn ervaring
gr sebastiaan
Okee,
Ik zal het doorgeven, samen met de prijs van een nieuwe EGR klep.
Bedankt
gr Siep Anne
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
