Sinds een tijdje staat mijn motor in de noodloop. Uitlezen gaf aan dat de turboklep (inmiddels) vervangen en de EGR defect waren. Nu heeft mijn garage de EGR schoongemaakt en nog steeds krijg ik 1 fout: de EGR. De EGR is los niet te krijgen, er zit meteen een inlaatdeksel bij en is daarom 300 euro. Een dure reparatie dus. Zou ik dit makkelijk zelf kunnen doen? Want de EGR vervangen is een eitje, maar die inlaatdeksel kan ik niet plaatsen...
Zou een EGR Klep van de sloop een optie zijn?
Nog een vraag: mijn garage zei dat ze de bovenkant van de motor (waar je de EGR klep in doet) ook schoon willen maken, is dit ook makkelijk zelf te doen? Want het schoonmaken zou zo'n 350 euro kosten.
Het liefst zou ik de EGR klep dicht willen lassen, maar de garage zei dat niet kan bij dit type (zie foto)
[url=http://img409.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img409.imageshack.us/img409/5166/...[/img][/url]
Zoeken op egr klep in dit forum geeft je volgens mij alle antwoorden die je nodig hebt.
Op de site van opeltje is te vinden hoe de inlaat zelf schoon te maken (word je zelf wel heel vies van).
EGR klep van sloop lijkt mij een speurtocht te worden en dan moet je hem ook eerst schoon maken.
Om je probleem op te lossen moet je eigenlijk de exacte storingscode opgeven met de beschrijving, dan is er zeer waarschijnlijk wel iemand die je verder kan helpen.
Wim
Wim
