Opel Corsa: EGR klep corsa D 1.3cdti
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1300
De Egr klep vervangen heeft iemand daar ervaring mee.
Van onderen kan ik hem zien zitten maar de klep zit met torx bouten vast waar je ontzettend slecht bij kunt komen.
Bouten zitten ook nog eens muurvast.
Kabelboom heb ik verweiderd maar halen jullie nog meer weg?
EN nog tips eventueel?
Bartuz
2.330 km
De torx bouten haal je er beter uit eens de EGR in de spanvijs zit.
Ik denk dat je enkel inbus-bouten moet los maken om de klep eruit te halen!
http://www.diynot.com/forums/viewtopic.p...
Nou na een boel gedemonteerd te hebben heb ik uiteindelijk de egr er af...
Pff wat een constructie zeg.
Je kunt echt nergens fatsoenlijk bij komen.
Nu het hele gebeuren weer monteren. Hoop dat ik dat vanmiddag allemaal voor elkaar krijg...
Bartuz Topicstarter 2.330 km Reageer
Veel gemakkelijker om enkel het electrisch gedeelte eraf te halen en de egr klpe te kuisen , werkt altijd
je monteerd dan een flexibel op een boormachine en laat de egr klep maar ronddraaien
is maar een half uurtje werk
opc8275 15.575 km Reageer
Bartuz, heb je boven de auto gewerkt of moest je er onderlangs bij?
Let op de torx bouten,1 daarvan heeft een korte schacht en je moet onder bij het rechterwiel met een lang verlengstuk de bout losschroeven (zit maar met 0.8kg vast) Let op de koelwaterleiding van de egr naar het blok dat je die niet teveel beweegt want dan beschadig je de o-ring (ging lekken bij mij) Kan iemand mij vertellen of er een electronische prul is die de egr kan faken ipv afdoppen (wat niet kan en gedeeltelijk doppen heeft geen zin) iemand die zoiets kan maken heeft een gat in de markt gevonden !
Poee. Ellende ding om te doen. Nooit meer
