hoi waar zit op deze auto de egr klep is dat het halfe cola blikje boven het uitlaat spruitstuk of zit deze bij de start motor
het geval wil dat het halfe cola blikje boven op het uitlaatspruitstuk zit compleet dicht zit met vet/olie
er gaan vanuit dat blikkie een zeer dunne leiding weg (circa 3mm doorsnee) een een leiding(circa 3cm doorsnee) onderde linker koplamp daar zit een of ander electrisch gebeuren (wat weet ik niet) (motor met filterje of iets dergelijks??)
het onregelmatig lopen van de motor zowel op gas als op benzine (welliswaar minder erg op gas)
zeer zwarte en vette bougie's
en kun je zelf evt ook de comp uit lezen met behulp van 12v lampje?/
gr gerard
De EGR zit aan de onderzijde van het inlaat.
Uitlezen: dit kan door Pin6 aan massa te leggen, dan gaat het motorregeling lampje knippercodes weer geven.
dus uitlezen met een los lampje is niet nodig.
Willem
