Opel Kadett: electrische problemen Kadett
Bouwjaar: 1990
Ik heb een kadett 1.6i van '90 als tweede auto en heb sinds kort problemen met hem.
Een week geleden ging terwijl het contact uit was het spanningslampje branden en als het contact aan was het motormanegment lampje branden.
Ik heb inmiddels de dynamo en de accu vervangen maar het lijkt wel of de accu niet bijgeladen word (er branden geen meldlampjes) maar na een kort ritje slaat de motor uit en is de accu leeg.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
Bedankt vast voor reactie's , groetjes Stef
Stef11073
kijk al je zekkeringen maar is heel goed na en als je een multie meter heb is kijken of de massa van je blok wel goed is (met een multimeter moet de massa vqn het blok naar de massa van je accu meten mag niet hoger zijn dan 0.2 0.3)
als dat goed is de draat van je dynamo naar je accu controleren en of door meten op weerstad .
gr tijne
ps: heb je het vervangen voor een nieuwe of 2de hanse dynamo?
Multimeter gekocht en gebruikt en toen bleek dat de ik bij de sloperij ook een defecte dinamo had mee gekregen.
Dus probleem eindelijk opgelost want zoiets verwacht je niet..
In ieder geval bedankt voor de hulp.....groetjes
Stef11073 Topicstarter 55 km Reageer
oke mooi zo.
en bedankt vor je berichtje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
