Opel Astra: electronica lampje brand
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
Hen de auto laten uitlezen bij de ford garage. Er waren geen storingen alleen gaf hij een code 0 trillings schakelaar aan
De monteur zei dat hij niet wist wat deze code betekent alleen hij zie dat ik alle draden moest nalopen nou dan ben je wel
even mee bezig niet te doen dus. de auto start en loopt alleen het lampje blijft branden en hij loopt stationair veel te hoog
Wat kan ik doen heeft het zin op de accupolen er even af te halen ? als dat zo is kan het geen kwaad?
gr ester
papaioannou
65 km
Allereerst door een Opeldealer laten uitlezen. De exacte motorcode is ook wel belangrijk want 1.6 is nogal vaag. Je kunt op het kentekenbewijs wel iets over de motor vinden bijv, c1.6nz.
sorry, auto is uitgelezen door opel dealer gaf code 0 last trillingsschakelaar aan
monteur wist nietwat de code betekent of waar het probleem ligt (ja de bedradingJ
auto loopt stationair hoog
papaioannou Topicstarter 65 km Reageer
Je zou de accupolen los kunnen halen de ecu wordt dan gereset maar lost het probleem niet op. De temperatuursensor van de ecu kan een storing geven verklaart ook het hoge toerental. Afhankelijk van het motortype is de sensor voorzien van een blauwe tweepolige stekker niet verwarren met temeperatuurmeter sensor deze heeft een platte éénpolige aansluiting.
Is het een acht of een zestien klepper
opel astra x1.6sz
opel astra x1.6sz
