Mijn Omega-B van '99 is voorzien van 4 elektrische ramen daarover de volgende vraag, 2 van de vier ramen gaan automatisch open/dicht als je bedienings-knop wat langer inhoudt de 2 andere niet. Ook gaan deze 2 ramen dicht als je de afsluit knop op de afstandsbediening van de centrale vergrendeling inhoudt en de 2 andere niet. De andere 2 kan je wel gewoon open/sluiten door de bediengs-knop in te houden. (Voor links en achter rechts doen het zoals het hoort) Het is geen groot probleem, maar weet iemand waar het aan kan liggen en hoe het is op te lossen?
Alvast bedankt
zodra het raam beneden is hou de knop dan nog zo'n 3 sec.vast.
herhaal de stappen om het raam weer omhoog te doen.
daarna het volgende raam,dan moet het goed wezen.succes!
