Opel Meriva: epc lampje gaat aan en dus valt de elektrische stuurbekrachtigin
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700
Soms valt de elektrische stuurbekrachtiging uit en gaat dus het epc-lampje branden .
Gebeurde steeds bij het vertragen ( voor en bocht of kruispunt ..)
Na motor af te zetten en terug te starten is het probleem weg , maar komt dan regelmatig enkele malen achter elkaar terug .
ik heb hem laten uitlezen en de storingscode geeft aan "stuurkolomdraaimomentsensor "
de accu wordt geladen met 13.7V dus de alternator lijkt me in orde
naar verluid moet de volledige stuurkolom worden vervangen , en niet enkel deze sensor , deze zou niet appart verkrijgbaar zijn ... klopt dit ?
Graag uw suggesties
Dank bij voorbaat
nsu
430 km
Als de sensor niet los te vervangen is, zal hier wel een reden voor zijn?
Soms is autorijden niet goedkoop.
Ik neem aan dat ook de bekabeling nog goed is?
marcel7031 9.755 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
