is het de radiator-ventilator die het niet doet? controleer eerst of de zekering kapot is. is die goed dan moet je de stekker eruit trekken (bij de radiator) en die doorverbinden met een stukje draad. als de ventilator dan wel draait moet je de temperatuur sensor vervangen( dit is het ding in de radiator waar je de stekker eruit getrokken hebt. suc6
