Opel Sintra : flexibel stuk??
onder mijn sintra zitten 2 flexibele uitlaat stuk(jes)
na de bocht spruitstuk daarvan is er 1 van stuk (lekt)
bij de dealer geweest maar zegt dat de kat vervangen moet worden kosten ongeveer 1500
je kan er toch ook flexibel buis tussen lassen??(klemmen) wie heeft hier ervaring mee deze kosten zijn toch te gek voor een stukje van 15 cm
daan1864
115 km
Bekend probleem
bij mijn vectra V6 is ook een nieuw flex stuk in gelast
ik heb een stukkie gehaald voor 35 euro, en er tussen laten lassen door een vriend van mij
flex stukken zijn verkrijgbaar bij onderdelen zaakjes
Willem
origineel is dit als een geheel geleverd maar bij een automaterialenhandel zijn gewoon losse flexibele delen te leveren. meet even de diameter van de pijp op en bestel er een die er dicht bij in de buurt komt qua formaat. succes!!
peerbmw 2.325 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
