Ik heb sinds kort het probleem dat als mijn astra z1.7dth 74KW stationair draait de verlichting fluctueert.
Het is het beste te zien aan de binnenverlichting die zwakker en dan weer feller brandt.
Als ik de accu meet dan is deze bij uitgeschakeld systeem 12v, maar als de motor staionair draait dan meet ik 14.2 tot en met 14.8 . het blijft daar tussen schommelen en is niet stabiel 14.4 v
Als ik het toerental verhoog naar bv 2000 tpm dan is het wel stabiel en brandt de verlichting ook stabiel.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn of hoe ik dit kan oplossen en of dat dit kwaad kan ?
Het schommelen kan worden veroorzaakt door een niet meer goed werkende spanningsregelaar van de dynamo.
Wat meet je met 2000 toeren op de accupolen?
Massa contacten goed?, accupolen schoon en met wat zuurvrije vaseline ingesmeerd?
Kabels aan de dynamo goed, en goed vast?
Als je verder hier niks aan kan vinden en bij 2000 toeren meer meet als 14.4 volt tijd voor een revisie van de dynamo/spanningsregelaar, bij een te hoge laadspanning zal de accu snel stuk gaan, buiten de gevaren voor je electronica in de auto door een te hoge voedingsspanning.
Cor
