Opel Vectra: foutcode 1530 in een auto zonder airco.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Goedemorgen,
Ik heb een opel vectra waar sinds kort het motormanagement lampje in is gaan branden. Vervolgens heb ik hem uitgelezen en gaf hij foutcode 1530 door. Als ik hier op de forums kijk heeft dat te maken met de relais van de airco. Maar in mijn auto zit helemaal geen airco. Weet iemand hoe ik het probleem toch kan verhelpen?
stefkoot
740 km
al 17 jaar lid
Zoe wel helpen als je iets meer over je motor vertelde dan alleen benzine. Welke motor?, lieftst met motorcode.
oldford 117.985 km Reageer
X1.8XE
Heb je hier iets aan. En waar zou ik de motorcode kunnen vinden?
Zou het helpen als ik er nieuwe software op zou laten zetten?
Mvg,
stefkoot Topicstarter 740 km Reageer
Motorcode is dus X18XE. Je zou eens bij de dealer kunnen informeren of hier een software update voor is.
Lijkt id een softwarefout.
P1530 hier ook gehad, ook een Vectra zelfde bouwjaar (wel met airco!)
Toen werd de code veroorzaakt door defecte remlicht zekering.(raar maar waar)
Bij die auto was de zekering van het aircorelais overigens wel goed.
Achteraf bleken de remlichten id niet te branden:)
Maar ja wie begint er met de remlichten als je na het fout wissen toch weer P1530 airco hebt uitgelezen.
Ik zou dus eerst even gauw kijken of je remlichten het wel doen.
Oiram
