Vectra sloeg af onder het rijden. Na een peer keer kwam het motorstoringslampje op. Auto is door mijn vrouw vermoedelijk herstart zonder contact terug te draaien.
Motor koud geen probleem maar zodra hij warm wordt komt het storingslampje en gaat de motor in de noodloop.
Lampje verdwijnt pas weer als motor koud is.
Probleem met uitslaan onder het rijden en beroerde toeren stationair is inmiddels opgelost door het reinigen van de gasklep.
Maar het andere probleem niet. Bij de opeldealer uit lezen gaf code P0100 en P0110 en iets met spanning te hoog/te laag. Op advies van de dealer heb ik zelf de MAF vervangen (LMM) wel imitatie. Ook heb ik nieuw origineel luchtfilter vervangen en bougies vernieuwd. Ook alle stekkers ingespoten met contactspray.
Lampje ging daarna weer aan bij warme motor. Terug naar dealer. Weer uitgelezen nu volgt code P0505 en iets met spanning te hoog. Volgens de dealer is er nu een probleem met bedrading of kapotte gasklep of deffecte ECU.
Ecther bedrading is het meestal niet volgens de dealer. Gezien de andere twee onderdelen niet de goedkoopste zijn ben ik op zoek naar een oplossing. Is dit nu zondermeer 1 van die 2 onderdelen of kan er ook iets anders aan de hand zijn? Ik heb nu een nieuwe temperatuursensor uit het thermostaathuis besteld die de ECU aanstuurt. Zou dat hier bijvoorbeeld aan kunnen liggen (niet zo duur dus het proberen waard) of kan het ook iets anders zijn?
En kan het ook te maken hebben met het feit dat mijn vrouw mischien herstart heeft? Wat kan er dan kappot gaan.
Alvast bedankt voor jullie ideeën weet niet zo goed wat ik hiermee aanmoet.
- Gasklepmotor loopt stroef (vervuiling)
- gasklep motor kapot
maar let op er zit een addertje onder het gras.
mocht je door bijvoorbeelld valse lucht in het inlaat traject te veel lucht binnenkrijgen zodat de gasklep buiten zijn werkbereik komt kan deze storing ook voorkomen.
Willem
