deze foutcode kwam half jaar geleden samen met krukas positiesensor, deze sensor vervangen
bleef goed tot maand terug,weer foutcode p303 bougies vervangen,fout weg
2weken geleden fout weer,kabels vervangen, 2dagen erna weer zelfde fout!!!
als 't lampje aangaat,blijft de auto perfect lopen, gaat ook niet inhouden.denk niet egr want dan loopt de motor klote,
Wat zijn je lambdawaardes? Of lopen deze steeds naar het uiterste bereik toe? Zou het lpg systeem roet in het eten gooien?
