Opel Corsa: Foutcode P1405
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: X10XE
Hallo Heeft iemand ervaring met deze foutcode P1405 heb EGR klep reeds vervangen probleem voor 1 maand OK In data weergave zie je het terug meld signaal van EGR klep niet wijzigen. Iemand een idee? Mvg
ddtallesok
2.105 km
zoek even op dit forum naar foutcode P1405, er zijn diverse.
Hier een met hetzelfde probleem, wat was jullie oplossing
Van der post 595 km Reageer
Hoi
stuur apparaat opnieuw programmeren
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
P1405 is EGR klep defect.
verbruikt de motor olie dan vervuild de egr klep weer en zal deze in de toekomst weer vast komen te zitten
nusret 250 km Reageer
