Opel Movano: Foutcodes Opel Movano 3.0 cdti 2005
Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 cdti
Beste,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Opel Movano 3.0 cdti uit 2005.
Volgende problemen:
1) Lampje Gloeibougie brand en wil slecht starten (koude start) Als hij eenmaal warm is geen problemen meer. (lampje blijft wel branden)
2) Koelwater Temperatuur word niet aangegeven, de koelvin blijft continue draaien. (kachel word wel gewoon warm)
Na het uitlezen de volgende codes:
011065 foutcode niet herkend.
011565 foutcode niet herkend
610064 foutcode niet herkend
Weet iemand wat deze foutcodes inhouden?
Bij voorbaat mijn dank voor uw reacties!
Robert1984
190 km
al 14 jaar lid
Als ik de foutcodes iets uit elkaar trek krijg ik:
P0110 - 65 Inlaat Lucht Temperatuur sensor 1
P0115 - 65 Koelvloeistof temperatuur sensor 1 - Deze zou klacht 2 van je verklaren.
C2100 - 64 In welk systeem komt deze voor? ABS?
Waar is er mee uitgelezen?
Het 2e getal - de 64 en 65 - geeft een bepaald type fout aan. Te laag, te hoog, zo iets.
Is vaak wel makkelijk om dat te weten.
oldford 117.985 km Reageer
Beste Oldfort,
Bedankt voor je snelle reactie!
De 3e foutcode kan ook 010064 zijn. (slecht handschrift)
Uitgelezen bij de lokale garage, alleen kon hij de 3.0 cdti uitvoering niet vinden. (wel de 2.5 cdti)
Robert1984 Topicstarter 190 km Reageer
P0100 zou enigzins te verklaren zijn. Dat is de luchtmassa meter.
Heel vaak zit de lucht temperatuur ingebouwd in die luchtmassa meter.
Met een code op beide ga ik denken: stekker los?
Was het probleem vanaf het begin? Heb je garantie?
Anders zou ik toch maar even langs de dealer of beter uitgeruste universeel.
In dit geval heb je de keuze uit Opel en Renault omdat dit eigenlijk een Renault is met een Opel badge.
Beste Oldford,
Ik heb de bus voor een prikkie kunnen kopen, ik wist dat een aantal dingen vervangen/gerepareerd moesten worden.
Temperatuurwaardes zijn +268 graden en -1236 graden..hahaha, oops....
Ik zal kijken of er een stekker loszit en anders koop ik beide sensoren.
Probleem met voorgloeien ligt aan de gloeistaafjes, ik meet wel 12 volt tijdens voorgloeien. (nieuwe besteld)
Ik hou je op de hoogte. Nogmaals bedankt voor je reacties!
Probleem met voorgloeien is opgelost, 4 nieuwe gloeibougies gemonteerd. Start weer goed, alleen het gloeispiraaltje lampje blijft continu branden.
Ook een nieuwe temperatuursensor geplaatst. Maar zelfs bij koude motor contact in en uit, koelfan blijft 20 seconden nabrullen.
Luchtmassameter is niet kapot, dat zou je moeten merken tijdens het rijden..geen vermogen/inhouden etc.
Jij hebt het ook over een luchtinlaatsensor, waar zit deze?
Alvast bedankt voor je reactie.
Alles is bijna opgelost, alleen mijn temperatuurmeter werkt nog niet en de koelvin blijft brullen tijdens het rijden. Hij de begint al te brullen als ik de bus start. (koud) Als ik de motor uit zet stopt hij, maar...als ik de sleutel uit het contact haal begint hij weer te blazen. (ca. 20 seconden)
Ik denk aan een kapotte thermostaat, hierover een nieuw topic want niemand reageert meer..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Movano of stel zelf een nieuwe vraag.
