Hallo allemaal,
Vol trots heb ik in de zomer mijn opel astra g cc uit 1998 gekocht. Op een nieuwe remklauw na reed hij heerlijk.
In de zomer is het gas paar keer (5/6x) blijven hangen bij het wegrijden. Met opnieuw starten deed hij het weer goed dus heb hier toen geen aandacht aan besteed verder omdat het geen problemen gaf.
Inmiddels met de kou en regen blijft het gas bijna elke keer hangen als de auto gestart word. Je voelt van te voren aan het gaspedaal al dat hij weer blijft hangen, deze voelt heel stijf en je kunt hem bijna niet intrappen. Als je de auto dan start, schieten de toeren omhoog (zelfs al een keer tot 6000 toeren).
We kregen als tip de kabel met olie in te smeren. Dit gedaan, maar heeft geen effect.
Waar kan het aan liggen en wat kunnen we doen?
En als het gebeurd, hoe los ik het ter plekke dan op? Is er een andere manier dan 10x de auto opnieuw starten in de hoop dat hij weer even goed is?
Onderstaand foto van de motor en foto van het kabeltje en stangetje wat we met olie hebben ingespoten.
