Opel Astra: gas lucht.hoge lambda,enz.
Bouwjaar: 1996
hallo iedereen.
Ik heb een Opel Astra coltec G3. Heeft alles mee gemaakt.in het begin was lopen op 3 cilinder en niet goed accelereren,gas stank.lambda te hoog(alleen bij gas) CO oké.soms hoor je een tekende kleppen. Ik er mee aan de gang geweest een injector vervangen, compressie gemeten(was goed)een beugie kabels vervangen. Het gas stank was voorbij en loopt op 4 .Toen heb ik het verdeelhius gereinigd en het druk afgesteld bij Opel dealer(hij dacht aan de verdamper).Maar acceleratie was steeds zelfde en nog erger,soms ging uitslaan bij koppelen.Daar na heb ik de verdamper uit elkaar gehaald en ik kon geen revisie set voor krijgen dus moest ik de oude spoel reinigen en hergebruiken met heel veel moeite heb ik het voor elkaar gekregen.Dan acceleratie beter maar niet helemaal goed.Begint opnieuw naar gas stinken.twee nieuwe injectors + set beugies nu loopt beter.stinkt nog beetje.heeft u een idee of een oplossing .sorry voor de grammatica fouten.
dupl-u-31950-5dd14a4636001+aziz
175 km
de grammatica maakt niks uit hier geloof mij.
maar is heel erg lastig om het zo te zegen.
als hij naar gas stinkt zou je is moetten gaan zoekken onder de kap waar de lucht precies vandaan komt.
kan izjn dat de inlaatspruitstukpakking lekt en of een klep die het neit goed doet.
kan echt vanalles zijn.
gr tijne
tijne
16.530 km
Hallo Aziz,
Ik heb wel revisiesets voor jouw soort verdamper.
[email protected]
Groeten,
Kees
VG392
1.695 km
hallo iedereen,
Het probleem van gas is opgelost maar nu heb ik ander probleem en dat is, dat af en toe vanzelf het toerental omhoog gaat en schommelt. Ook bij gas loslaten voel je kleine schokje. Wie heeft een idee.
groetjes Aziz
dupl-u-31950-5dd14a4636001+azizTopicstarter
175 km
Verdamper werkt niet goed.
Reviseren en goed schoonmaken.
VG392
1.695 km
hallo kees
de probleem blijft als ik naar benziene shakel.en dat gaat van zelf over??
groetjes
AZIZ
175 km
