Opel Astra: Gaspedaal reageert niet meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Beste deskundige en mensen die het probleem herkennen:
Auto gegevens :
Opel astra type G uit 2003
1.6 16v met lpg g3 instalatie.
Km stand 207000
Probleem:
Sinds 2 dagen geleden was ik aan het rijden en terwijl ik op de snelweg reed, reageerde de
Gaspedaal niet meer. De motor bleef wel aan, en toen ik de auto aan de kant ging zetten was de motor gewoon stationair aan het draaien alleen de gaspedaal reageerde niet.
Ik Heb hem op benzine gezet en probleem bleef zich voor doen.
Daarna motor uitgezet en opnieuw gestart, zonder resultaat..
Ik heb toen even gewacht en weer gestart en toen kon ik weer gas geven en terwijl ik probeerde thuis te komen is dit nog een paar keer gebeurd in ongeveer een totale afstand van 10 km.
Volgend dag heb ik toch weer de auto gebruikt in de hoop dat het probleem weg was.
Op benzine gestart, en toen 10 minuten gereden, even leek het verhoplen te zijn.
Maar nadat ik de auto uit had gedaan en 5 minuten later weer wou rijden was het direct al na het starten dat de gaspedaal niet reageerde... Om toch thuis te komen moest ik weer steeds motor uit doen even wachten en weer starten om zo in stappen thuis te komen...
Nu wil ik heeeel graag weten wat het kan zijn, en waar ik mee moet beginnen.
Ik hoop dat iemand het probleem herkent en weet wat ik moet doen..
Ps, ook als ik hem op lpg schakel dan is het probleem hetzelfde.
Alvast hartelijk bedackt voor het meedenken ;-)
Mvg
Oudman
Oudman33
90 km
al 12 jaar lid
Elektronisch gas pedaal kapot dat is dat ding wat op je motor tegen het schutbord zit
vervang dat maar is het wel over maar zou voor een sloop onderdeel gaan kost die ongeveer 50 euro
Nieuw zijn ze 500 bij de dealer
dat ding heet gasklep huis je lucht inlaat zit er op aangesloten
simpel te vervangen
[quote=kleijn]Elektronisch gas pedaal kapot dat is dat ding wat op je motor tegen het schutbord zit
simpel te vervangen[/quote]
Hallo Kleijn,
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik had een vraagje over u antwoord. Met de electronische gas pedaal bedoelt u daarmee de gasklephuis?
Want ik heb gister de astra bij de garage gebracht en die was begonnen met de gasklephuis schoonmaken en het probleem is hetzelfde gebleven (was wel vies). Dus hij zegt nu dat hij de gasklephuis en de computer van de auto wil demonteren om het vervolgens naar een bedrijf op de sturen die dan kijkt of daar wat stuk van is.
En dat bedrijf heeft geriviseerde gasklephuizen te koop maar wat ik nog duur vond, voor als wel een van de 2 of beiden stuk is.
Vervolgens vroeg ik of ik een gasklephuis van de sloop kan ophalen als blijkt dat dat wel stuk is waarop zijn antw was dat dat niet kan omdat er veel verschillen zitten in de gasklephuizen van de astra's. Of ik zou eentje moeten vinden met precies dezelfde code die erop staat. Wat kan ik het beste doen volgens u?
Mvg oudman
Oudman33 Topicstarter 90 km Reageer
De auto even uitlezen is toch veel makkelijker dan gissen en zomaar onderdelen kopen.
Kratje bier er op ?? Nr van gasklep huis opschrijven
dan weet je wat je zoekt heb het zelf al div keren
zo gedaan vandaar dat ik zo zeker ben maar je kunt hem uitlaten lezen en ressetten maar voor geld heb je ook die gasklep positie sensor
ik zou voor sloop gaan gasklephuis kunnen ze niet maken
even voor de duidelijkheid dit gasklep huis moet wel eerst met tech vrijgezet worden
de andere moet weer ingelezen worden
[quote=kleijn]Kratje bier er op ?? Nr van gasklep huis opschrijven
de andere moet weer ingelezen worden[/quote]
Super voor je reactie,
Dus als ik het goed begrijp moet ik de gasklephuis demonteren en eentje kopen met dezelfde typenummer die erop staat?
Daarna inbouwen en in laten lezen ?
EN wat bedoelt u met dat de gasklep wel eerst met tech vrijgezet moet worden ?????
Auto is vandaag ook uitgelezen, en er waren diverse storingen en nadat ze waren gewist bleef het probleem en kwamen de storingen weer terug.
als dat het uiteindelijk is stort ik het kratje bier op je rekening of je moet in de buurt wonen van groningen om het je te geven ;-)
Ps: wat ik van de garage heb begrepen is dat dat bedrijf gereviseerde gasklephuizen verkoopt na inruil van de oude..
mvg
Oudman
Welke fout meldingen waren dat dan.
bv P0120 P220 P1120 of P1122.
[quote=P.Rutser]Welke fout meldingen waren dat dan.
bv P0120 P220 P1120 of P1122.[/quote]
ik zou niet weten welke codes het waren, ik kan het morgen wel navragen en dan laat ik het hier weer weten.
mvg
Beste kleijn,
Zou je me nog even kunnen antwoorden dan kan ik hetgeen doen wat jij denkt...
mvg
Oudman
Dat je voor dat je hem uitbouwt bij de opel vry laat zetten
of vraag even bij de opel garage of dat moet dat er geen code op zit
geld ook voor de andere weet niet zeker of dat bij deze moet heb 2 keer bij een 1.4 xep motor gedaan daar was het niet bij nodig maar je weet maar nooit
en wat die gereviseerde betreft als dat niet te duur is zeker een optie
kratje bier is maar gekheid
En al opgelost
[quote=kleijn]En al opgelost[/quote]
hoi,
ik had afgelopen donderdag een gebruikte gasklephuis (via onderdelenlijn 75euro) gekocht en die kreeg ik gister aan het eind van de dag binnen.
vervolgens afgegeven bij de garage en maandag gaan ze het erop zetten.
wat zal ik blij zijn als het probleem is verholpen :-) en hopelijk dat de computer van de auto wel gewoon goed is ;-)
zodra ik nieuws heb laat ik direct weten.
Kleijn nog bedankt voor de tip!!
mvg
Als de defectcodes meteen na het wissen weer terug komen wil dat zeggen dat de storing pertinent aanwezig is
Met het uitlezen van de datalijst kun je dan toch zo de storing lokaliseren
lijkt me beter dan al dat giswerk
want gissen is missen en meten is weten
MERIVA
hallo allemaal :-)
vandaag ben ik bij de garage geweest en ze hebben de gasklephuis ( een andere die goed is ) gemonteerd en ingeleerd.
Helaaas is het probleem hetzelfde gebleven :-(
nu zegt de monteur dat de computer de probleem zou moeten zijn..
wat denken jullie ??
Kleijn?
ik ben radeloos en bang dat ook niet de computer stuk is..
mvg
Oudman
hebben ze hem ingelezen zover ik weet moet de oude vrijgemaakt zijn en opnieuw ingelezen worden
de problemen die je aangaf is toch echt het gasklep positie sensor huis
zou morgen even kunne navragen bij de opel dat hoor je dan nog
[quote=kleijn]hebben ze hem ingelezen zover ik weet moet de oude vrijgemaakt zijn en opnieuw ingelezen worden
zou morgen even kunne navragen bij de opel dat hoor je dan nog[/quote]
hoi,
de gasklephuis heb ik bij een bedrijf gekocht en ga ervan uit dat die vrijgemaakt is omdat ze die vaker verkopen.
de nieuwe heeft de garage ook ingelezen maar probleem bleef dus en ik zou morgenvroeg nog heen gaan om te zeggen wat ik wil.
ik hoor heel graag van u wat ik zou kunnen doen ;-)
mvg
Oudman
Zal miin kennis bellen die werkt bij opel kijken wat hij zegt maar voor mij is het echt dat huis gezien de storing maar je hoort nog
bij je gaspendaal zit ook nog een sensor laat ze daar ook eens naar kijken
misschien dat het probleem daar zit
[quote=kleijn]Zal miin kennis bellen die werkt bij opel kijken wat hij zegt maar voor mij is het echt dat huis gezien de storing maar je hoort nog
misschien dat het probleem daar zit[/quote]
beste mensen,
vandaag ben ik bij de garage geweest, wat we nu gaan doen is de computer, sleutel en nog wat opsturen naar een bedrijf en die gaat de computer testen.
wat betreft de gaspedaal, hij heeft hem uitgelezen en op moment dat ie niet reageert op het gaspedaal geeft de uitlees aparaat wel aan dat je gas geeft.
dus dat zou ook goed moeten zijn, garage denkt dat de computer stuk is en wat wel duur kan zijn voor een andere :-(
mvg
Oudman
jammer joh dat dat het niet was was en ben eigenlijk nog steeds overtuigd dat het de gasklep was
maar zo zie je hoe je je zelf kunt vergissen
hoop dat het opgelost wordt
Ben beniewd of de nieuwe computer oplossing heeft gegeven of de reparatie ervan
Hebnl een soort gelijk probleem kan geen volgas geven valt ie uit als ik te laat ben met loslaten.
