Bij het rijden begint soms het gele lampje van de motor te branden en valt de gaspedaal uit. De motor blijft echter wel stationair draaien.
Als ik herstart werkt de gaspedaal weer gewoon.
Met de OBD-tester krijg ik foutcode P1271 lucht-brandstofverhouding sensor 1.
Ik heb de stekker op de motor al gecontroleerd en dit is in orde.
Zou het een ander contact of sensor kunnen zijn? Enige ideeën zijn welkom.
Groeten,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Speedster of stel zelf een nieuwe vraag.
Lucht-brandstof verhouding is een slechte vertaling van Lambda of Zuurstof sensor, maar die sensor is het niet.
Opel geeft op voor P1271 Gas pedaal positie sensor 1-2 verhouding.
Er is een probleem met een signaal, maar de ecu weet niet of dit signaal 1 is of 2, maar in ieder geval klopt de verhouding niet.
