Omdat er een beetje olie langs mijn kleppendeksel liep, was ik van plan mijn kleppendeksle te vervangen. Na het luchtfilter verwijderd te hebben, en de 8 boutjes losgemaakt te hebben, bleek het deksel nog muurvast te zitten. Toen heb ik met behulp van een houten klosje proberen voorzichtig het kleppendeksel los te tikken. Resultaat: klein gaatje van ongeveer een halve cm in mijn deksel. Wat kan ik hier aan doen? vervangen, of kan dit simpel afgedicht worden?
2: hoe kan het dat het kleppendeksel zo vast zit, en hoe kan ik deze er af krijgen?
alvast bedankt.
