Opel corsa 1.4: gebroken distributie riem
Bouwjaar: 1998
de distributie riem van de corsa is gebroken
ontstaat hierdoor motorschade
b.v.b.dank frans
frans3287
115 km
Helaas waarschijnlijk zijn de kleppen krom .je kan eerst nog eerst een nieuwe riem monteren voordat je de cilinder kop er af haalt misschien heb je geluk .groetjes ceesie
zo ver ik weet raken de kleppen de zuigers niet bij een 1.4
blitzje 125 km Reageer
de kleppen gaan inderdaad krom zowel bij een 8 klepper als bij een 16 klepper (weet niet wat jij hebt) basje
basje 3.080 km Reageer
Heb je nog geprobeerd een nieuwe riem er op te zetten? Bij opel kun je nog wel eens mazzel hebben, dus moeite waard.
Michel
Bij een 1.4 heb je altijd motorschade, helaas...........
J. VAN DIJK 140 km Reageer
En toch blijf ik erbij : volgens mij gaat het goed bij een 1.4
ik zeg ook van niet.....zeker bij een 16v niet...een 8 klepper raakt de kleppen de zuigers ook.....stationair riem gebroken kun je geluk hebben....bij een 8v
Opeltje 41.975 km Reageer
inderdaad Opeltje; aangezien ik meer als tien jaar bij opel heb gewerkt praat ik helaas uit ervaring Blitzje. heb er voldoende met "hoofdpijn" gerepareerd. In het geval van de X14XE motor zoals in de tigra kwam het zelfs voor dat de zuigers afbraken en "in" de zuigers stonden!
bij een 16klepper ben ik het er volledig mee eens bij een 8 klepper heb ik er 3 gehad en die waren allemaal nog heel , sorry ik kan er ook niks aan doen ( ik sleutel ook pas 13 jaar aan opels )
iedereen zijn eigen mening toch? geeft iets...heb zelf en astra c1.4 nz gehad...riem eraf gelopen en 2 kleppen krom...en bij ons op het werk komt het sporadich ook voor...de rest van de 8 kleppers behalve dus de 1.4 gaat domweg altijd goed.
hallo geen ruzie ik moet nog verder controleren .
de auto staat nog bij klant
maar in ieder geval bedankt voor meedenken
groeten frans
frans3287 Topicstarter 115 km Reageer
Als je de kleppendeksel eraf haalt heb je vrij snel een indicatie of er wat stuk is ja of nee... Idd kunnen de kleppen krom zijn maar als het al onder je deksel foute boel is...
MartijnGR 5.620 km Reageer
