Beste,
Ik heb sinds donderdag avond een probleem met mijn vectra.
Het begon met stationair lopen dat hij stil viel. Maar daarna starte hij weer gewoon niks aan de hand, toen heb ik hem naar een stuk rijden gewoon stil gezet en wil niet meer aan slaan. Op remmenreiniger loopt hij wel. Dus brandstof probleem. Toen ben ik gaan meten geen spanning op de pomp, het brandstofrelais had ik gelezen moet 2 keer spanning hebben dat had hij niet zet ik gewoon constant spanning op de pomp heb ik bijna 4 bar brandstof druk dus voldoende lijkt mijn. Hij stuurt dus de injectors niet aan motorcheck lampje brand als ik hem op contact zet en ga niet gek knipperen ofzo tijdens het starten en met de reserve sleutel doet hij precies het zelfde. Nu weet ik het ook niet meer hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
M.v.g Joey
