Ik heb geen achteruitrijlicht... Ik heb de auto voor het vervangen van de verstuiverringen bij Bouma&Sepp in Burgum gehad en het probleem aangekaart. Ze hebben de schakelaar op de bak vervangen. Maar.. nog geen licht.
Ik ga er niet weer terug, sinds dat de auto daar geweest is heb ik alleen maar problemen (koelsysteem verkeerd aangesloten en slang vernield, condensor airco ineens stuk, airbaglampje ging branden... 15 eur om te resetten, verders niks aan de hand).
De lamp is prima. ik heb geprobeerd op te zoeken welke zekering erbij hoort, maar in het boekje wordt de achteruitrijverlichting niet genoemd. handig... Ik zie zo één twee drie ook geen kapotte zekering. maar ik wil het toch even zeker weten...
Weet iemand welke zekering (nr...) de achteruitrijverlichting regelt bij deze auto?
Daarnaast schijnt de schakelaar gewoon stroom aan/uit te schakelen (geen massaschakelaar). Klopt dat? Dan zou ik dus ook even kunnen kijken of de schakelaar wel stroom afgeeft/krijgt. Weet iemand zo snel te vertellen waar de schakelaar zit, dan hoef ik niet te zoeken ;-)
Dank.
