Beste mensen, ik heb een probleem dat er geen brandstof wordt ingespoten (Multitronic),
brandstofrelais werkt, zelfs even kortgesloten, zodat:
brandstofpomp werkt ook, er stroomt benzine uit het brandstoffilter(nieuw).
Led methode injector , hoe werkt dat, gewone led met wat voor weerstand ertussen?
Kan ik dit oplossen met de paperclip methode want ik heb geen uitlees app. (alleen het lampje van het motormanagement brand al een tijd niet meer sinds ik het dashboard heb losgehaald om lampjes te vervangen..
met vriendelijk groet Peter
Je kunt dus ook niet meer zien of de ecu wel spanning krijgt.
Ik zou dat als eerste repareren, want dit zoekt wat lastig.
