Opel Astra: geen motorvermogen, nieuw turbo gemonteerd nog steeds hetzelfde
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: z13dth
hallo allemaal kan iemand mij vertellen wat het kan zijn,namelijk heb een astra 1.3 16v cdti staan.
deze wagen heb geen vermogen als ik met bosch kts uitlees geeft ie geen foutcfode`s aan.onderhand nieuwe turbo gemonteerd en nieuwe br.stoffilter probleem blijft
catak
Blijft je egr klep niet open staan of is je intercooler niet lek?Luchtmassa meters willen soms ook wel problemen geven bij de auto's.
Je bent toch bij de dealer geweest om de egr te laten herprogrammeren? Meestal lukt het om "£Turkse" software te "monteren" en dan is de EGR gewoon uitgeschakeld.
jhl 57.015 km Reageer
LMM? Verstopte uitlaat? Beide veroorzaken deze klachten.(soms zonder een foutcode te zetten)
Oiram
Er zit een pierburgklepje onder bij de bumper die de turbo aanstuurd, gaan vaker kapot
opeljan 75 km Reageer
Of de inlaat is dichtgeslibt. Is op deze site ook vaak genoeg besproken.
Eerst eens meetwaarden blokken bekijken tijdens de klacht.
Turbo druk, Luchtmassa, raildruk, ingespoten hoeveelheid brandstof.
Dan beoordelen of in de klacht zich in de ademhaling of in het brandstof gedeelte zit.
ronald-k 145 km Reageer
