Opel Tigra: geen stationair toerental
Brandstof: Benzine, Motorcode: x14xe
Reeds 6 maanden problemen met onze Tigra 1400 16v
Rijds soms 2 weken perfect maar dan.....
Start na beetje gas geven maar valt terug stil bij gas geven tot 1500tr/min blijft deze draaien.
Sputterd bij 5000 toeren.
Reeds vervangen : lambda sonde + gasklepsteller (occasie) + regelapparaat + bougie's + reinigen verstuivers + ....
Officiele opel garage weet ook geen raad.
Heeft iemand nog een Tip voor mij??
cederic
al 15 jaar lid
Ik lees niet of de temperatuursensoren zijn vervangen.
Vreemd dat een opeldealer er ook niet uitkomt, zijn redelijk eenvoudige motoren om een storing bij de vinden.
Map/maf sensor?
Gaat het engine check lampje wel eens branden?
heb je een 4 gas meting laten uitvoeren op het moment dat deze zo slecht loopt?
Lijkt op een inspuitprobleem..
Trek de plactic kap eens van het kleppendeksel en controleer alle kleine en grote vaccuumslangetjes een op breuk of scheurtjes.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
