Opel Corsa: geen storingscode te zien
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
mijn auto liep onregelmatig stationair, doorgemeten, niks gevonde..
heb vervolgens zelf de stekker van de lambasonde losgetrokken. auto liep ineens veel beter.
het hoge toerental was toen weg ( leek wel of de gaskabel bleef hangen ). lampje
op het desboard brandde echter niet toen de stekker los lag. ( raadsel )
nu de stekker los zit houdt de auto ook niet meer in. kan ik hieruit concluderen dat de
lambdasonde wel degelijk defekt is. aan de computer krijg je geen storingscode te zien.
komt dit vaker voor...
m.v.g
plektrum
115 km
neen , denk een probleem aan de motordtuurdoos ;
als je de stekker lostrekt , dan blijft de motor gewoon draaien , daar hoor je niks aan ;
opc8275 15.575 km Reageer
wat heb je dan allemaal door gemeten ??? en welke waardes heb je aan gehouden ??
Stefan
auto is aan de computer geweest bedoel ik, geen storings code gevonden.
als ik de stekker lostrek van de lambasonde dan brandt het motorverklikkerlicht niet,
auto loopt stationair stukken beter en de auto houdt niet in bij het gasgeven.
sluit ik de lambda weer aan begint het geemmer weer opnieuw.
vreemd toch...
plektrum Topicstarter 115 km Reageer
heef er iemand nog suggesties ?...
heeft er iemand nog suggesties ?...
is er iets wat ik evt. zou kunnen checken
b.v.d.
