Opel Tigra : Geen vermogen meer als de motor warm is.
Ik heb een probleem met mijn tigra als de motor warm is heeft hij geen vermogen meer tevens zuipt hij benzine en ik denk dat
hij 1op 4 loopt.
Tech geeft fout code aan 93 mogelijk kortsluitijng of een draad breuk draadboom geheel gecontroleerd (budklus) en doorgemeten maar kan niets vinden ook div sensoren vernieuwd computer is vernieuwd en ecoklep ook vernieuwd ondertussen 1200 euro achteruit en nog is de auto niet goed
Siem10872
Zijn alle massa draden en andere bekabeling, dynamo, accu nog in orde??
Willem
Is de Temperatuur sensor naar je ECU ook gecontroleerd of deze de juiste temp. doorgeeft?
foutcode 93 Quad drive module? staat dat achter die foutcode?
Is dit een Tigra of klopt het jaar niet? Volgens mijn gegevens zijn Tigra's pas vanaf 1995 gebouwd. Welke motor ligt erin?
Gegevens zijn nodig om foutcode goed te kunnen interpreteren.
Komt foutcode 93 nog steeds voor na het wisselen van de computer?
Foutcode 93 = Quad driver module. Normaal moet je na het krijgen van deze code een test (Quad driver test) uitvoeren met het uitleesapparaat, waarna je een nadere aanduiding krijgt wat er aan de hand is. De Quad driver is een chip die ingebouwd zit in de computer die verschillende signalen aanstuurt/uitleest afhankelijk van het motortype. Mogelijkheden zijn o.a toerenteller, EGR status, Tripcomputer (brandstofverbruik) en Foutcode lamp. Dit zijn geen van alle fouten die het het hele hoge brandstofverbruik verklaren.
Mogelijke oorzaken hoog brandstofverbruik:
- Lambdasonde defect
- Valse lucht in uitlaat
- Lekkende injector(s)
- Defecte watertemperatuursensor
Probeer eens wat meer gegevens te krijgen, zoals:
- pendelt lambdasonde als de motor warm is
- wat is de koelwatertemperatuur die uitgelezen wordt
- indien mogelijk waardes van uitlaatgastest (HC, CO, CO2 en O2)
- wat is het brandstofverbruik
oldford 117.985 km Reageer
Mijne heren bedankt voor de informatie inderdaad klopt het jaartal niet het moet 1995 zijn er hangt een 1.4 16v ecotec in.
De draadboom heb ik helemaal nagekeken en door gemeten daar kan ik geen fout in ontdekken.
ben dat nu wer aan het opbouwen ondertussen ook de temp.opnemer vernieuwd en ga dit nu uit proberen.
Ik heb namelijk ook gelezen als de temp.opnemer een verkeerde waarde doorgeeft aan de comp. dat er de mogelijkheid bestaat dat de injektoren vol benzine inblijven spuiten GR Siem.
Siem10872 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
