Opel Vivaro: Geen vermogen Vivaro
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: F9Q
Vivaro geeft een foutcode P0100 MAF sensor spanning laag, P0113 Inlaatluchttemperatuur spanning hoog zijn beide aanwezig en motor loopt in noodloop.
Is ge-sps-ed,Gecontroleerd via de test procedure kapotte LMM, deze vervangen probleem NIET opgelost, bedrading gecontroleerd ook onder de ECU en bij de EGRklep,brandstofverdeeling en laaddruksensor, geen onderbrekingen of rare dingen, Bedrading gelegd direkt vanaf de stekker ECU naar de LMM probleem blijft hetzelfde...
Mijn sterke vermoeden gaat uit naar de ECU maar aangezien ik deze niet kan wisselen met een andere Vivaro blijft het een gok van ruim 1000 euro. dus iemand al eens eerder dit probleem gehad of misschien een briljant idee!
Ben benieuwd!
downforthecause
4.925 km
laad druk sensortje waarschijnlijk stuk.
dan bedoel ik die gene die (als je voor de motor staat)rechts zit kost iets van 150,- Euri
probeer eerst dit eens voor dat je stuur app. gaat vervangen
gipknows 860 km
Haal de egr er eens uit en kijk of de schotel v/d klep er nog aan zit ,die vallen er nog wel eens af.
Retro1 30 km
Oplossing
ik ga zeker mee met gipknows, ik heb dit probleem afgelopen donderdag ook gehad. toen heb je de laaddruksensor vv en het probleem was direct verholpen.
m.v.g. opeltjuhh
opeltjuhh 5 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
