ik heb een probleem met mn kachel van Astra 2.0dtl zonder airco. Ondanks het feit dat de tempratuur op 90 graden komt krijg ik geen warme lucht. Slechts bij hogere toeren ( 3000 ) begint er wat warme lucht te komen. Ik heb te horen gekregen dat de kachelradiateur wel misschien verstopt is.
verder heb ik waarschijnlijk een lekke koppakking; na 200 -300 km gereden te hebben moet ik circa 1 ltr koelvloeistof bijvullen. Verder zit er ook olie in de koelvloeistof bakje.
auto start verders normaal. wat wel opvallend is dat de tempratuur soms over de 90 graden komt tot 95 graden en valt daarna weer terug tot zelfs 80 graden ( na opening thermostaat denk ik ). Op dat moment krijg ik ook even warme lucht binnen.
Mijn vraag is : zou het probleem van de warme lucht ook kunnen voortkomen door een eventuele lekke koppakking en hoe kan ik nagaan of de kachelradiateur echt verstopt is zonder deze eerst de demonteren.
groetjes
apoo
