Opel Vectra: Geluid bij aircopomp of distributie x25xe
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x25xe
Nu we toch bezig zijn...
Er komt een "lager" geluid bij de riemen vandaan.
Als ik de airco aanzet wordt het veel stiller maar het geluid is niet weg.
Is dit de airco of moet ik gaan denken aan een spanrol/keerrol die verrot is.
De airco ontwazemt de ramen ook eerst bij de bijrijderskant en dan de bestuurderskant. Vaag niet!!!
Wat kan het zijn?
bvd ronald
Integrale
3.070 km
laat het geluid eens in een garage horen dan weten ze vaak al waar het geluid vandaan komt
een vraag zijn de vloermatten droog of is er sprake van lekkage dan ontstaat er vocht in de auto
bij regenachtig weer gooi dan de klep dicht die vochtige lucht van buiten haalt en laat de lucht recirculeren dan droogt alles veel sneller op
andreas08 7.725 km Reageer
Ik heb zojuist de multiriem ervanaf gehaald en de auto even gestart.
Geluid is weg dus kan het niet de distributie zijn.
Het komt bij de pomp vandaan, maar wat is het dan? Een lager ofzo die stuk gaat?
gr
Integrale Topicstarter 3.070 km Reageer
Is dat diezelfde als met die lekke olie-cooler?
Henk
Nee, is vast wat anders denk.
