Opel Zafira Y2.ODTH: Geremde massa aanhangwagen
Bouwjaar: 2001
Mijn opel zafira 2.0 Elegance, 7 zitter. Volgens kentekenbewijs "Zafira-A, type Y2.ODTH", Diesel. Mag
ongeremd 600 en geremd 1050 kg trekken. Max. massa aanhanglast van trekhaak geeft aan 1500 kg. Kan mijn auto, indien deze ca. 1500 kg treklast aangekoppeld heeft, dit technisch verantwoord aan? Is d.m.v. een technische aanpassing van de auto (b.v. aanpassing van 7 zits naar 5 zits), gevolgd door herkeuring bij het RDW, de geremde trekkracht 'op te schroeven'? Ben benieuwd naar mogelijke opties?
B.v.d.
R. Terpstra4
170 km
Er zijn 2 verschillende dingen: 1. wat de auto mag trekken en 2: wat de trekhaak mag trekken. In dit geval is de auto goedgekeurd tot 1050 kg. Je kunt daar niets meer aan wijzigen. De trekhaak mag meer hebben omdat deze ook onder Zafira's past die meer mogen trekken, omdat bv. deze zijn uitgerust met zwaardere remmen en/of motoren. Maar in dit geval blijft het maximum aanhangergewicht 1050 kg. Het aantal personen maakt dus niet uit. Bovendien worden de trekhaken vaak gemaakt met "overcapaciteit" om alles binnen veilige normen te houden.
Averdonk 10.750 km Reageer
Vroeger kon je een extra inleg vel aanvragen voor je auto... met dit extra papier mocht je dan meer trekken... Volgens mij is dat ernu uit gegaan maar dat weet ik niet zeker.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Ook H. Averdonk bedankt voor de reactie. Is duidelijk. Blijf echter met de vraag zitten of mijn auto 'constructie technisch' zonder problemen ca. 1300 kg trekken kan?
Bvd.
R. Terpstra4 Topicstarter 170 km Reageer
denk het niet..anders had het wel gemogen denk ik......
dan zul je de motor,aandrijving en remmen en uitstoot en ev airco aan moeten passen aan een zafira waar je wel zo veel mee mag trekken..maar waar begin je aan als het al mogelijk is..
Opeltje 41.975 km Reageer
Laatste vraag. Ik zal omzien naar een geschiktere Opel Zafira. Moet min. 1300 kg geremd kunnen trekken. Wat is 'trek-technisch' aan te bevelen, een Diesel of Benzine uitvoering?
Bvd
even informeren bij de dealer. deze heeft hier een lijst voor.
