Opel Vectra C: gonzende banden
Bouwjaar: 2002
Sinds een jaar heb ik een Vectra C 2.0 DTI. Rond de 27.000 km begonnen de achterbanden te gonzen. Alsof je cuppende banden hebt. Je kunt ook voelen dat ze onregelmatig zijn afgesleten. Ik heb iemand gesproken die hetzelfde heeft. Een van de redenen dat ik van VW op Opel ben overgestapt waren de cuppende banden... Zijn er meer mensen met die problemen en valt dat onder garantie? Op de achterbanden zit nog minstens 5 - 6 mm
profiel.
mjhjansen
360 km
overleg dit met de dealer.....mogelijk hebben deze er een oplossing voor..de dealer kan je ook direct vertellen of het garantie is.....
Opeltje 41.975 km Reageer
Heb hetzelfde gehad met m'n calibra, er waren ophangingsrubbers kapot. (de achterbanden van links naar rechts op de velg laten zetten en het geluid is weg)
