Opel Corsa: Gordel klikt niet meer vast.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
De gordel klikt niet meer vast van de bestuurderskant.
Er zit geen troep in, siliconenspray erin heeft geen effect.
De gordel is voorzien van gordelspanner.
Hoe kan ik in vredesnaam het sluitmechanisme vervangen ?????????
Mistral
2.115 km
Haal er een van de recycling .De rail waar hij aan vast zit is los neembaar. Succes
Punt 28.930 km Reageer
Sluiting is in combinatie met gordelspanner aan het stoelframe bevestigd. Moet compleet vervangen worden dan.
Echter: met een beetje geluk kun je de kapjes van de sluiting losmaken. Het veertje binnenin zal scheef zitten. Komt vaker voor. Vaak zijn ze weer recht te zetten zodat de sluiting weer normaal werkt.
Groeten vanuit Eibergen naar Haarlo.
Averdonk 10.750 km Reageer
